Добрый день!
Подскажите пожалуйста, приобрел у вас KC868-Server Ethernet WiFi CM4 + KC868-H32B Pro-2. По вашим видеоурокам собрал KC868-Server Ethernet Домашний помощник освещение, все работает. Как подключить к серверу KC868-Server надежный способ, проводным или MQTT какой лучше, чтобы Работала безотказно KC868-H32B Pro-2. Можете отправить послання. Спасибо!
sorry, i don't understand your question, can you write in English?
Good afternoon
Please tell me, I buy KC868-Server Ethernet WiFi CM4 and KC868-H32B Pro-2 from you. Based on your video tutorials, I assembled the KC868-Server Ethernet Home assistant, lighting everything works. How can i connect to the KC868-Server in a reliable way, wired or MQTT which is better, so that the KC868-H32B Pro-2 works flawlessly. Sorry, I am newbie!
Thank you!
KC868-H32B Pro add to KC868-Server by MQTT via ethernet cable is better.
Good evening! Do you have a link on how to do it? I have to write the code KC868-H32B Pro in mqtt.yaml where are the codes from KC868-Server written? Or create a new yaml file for KC868-H32B Pro?
Good afternoon! Tell me please, is there a breaker installing the machine before the relay or after? In one video you put before the last video put after the relay.
the new version we put breaker before. also it can work in behind relay.
Добрый день!
Помоги пожалуйста. Домашний помощник загружен в КС868-Сервер, к роутеру подключены 2 lan кабеля. Все освещение и электропитание KC868-H32 Pro работает по протоколу MQTT, подключено через Lan-кабель к роутеру.
Невозможно подключить реле к КС868-Сервер через Веб-кинкони, оно не реагирует на включение и выключение.
Пробовал добавить код в файл mqtt.yaml как с H32 Pro, пробовал писать код в файле Configuration.yaml, все равно не работает.
Может быть, мне нужно сменить сервер на TCP-сервер?
do your KC868-Server's IP address is 192.168.101.4?
please upload your yaml file at here. (not photo)
