Full Version: Digital inputs
Hello everyone ! Is it possible to connect a 3.3V input to one of the connectors of the module?
you can try, maybe 3.3v will not trigger.
(06-12-2023, 09:59 PM)admin Wrote: [ -> ]you can try, maybe 3.3v will not trigger.
Looking at the schematic from DI-1 to DI-6 they are activated with 0V since the common is +12V. But maybe you could help me if I use them in the analog inputs, I just want to know if I can make this connection, my reference voltage is 0 - 3.3 V it is the voltage of the KINCONY A6 board ... thanks in advance ..
(06-12-2023, 10:25 PM)bsarevalo Wrote: [ -> ]
It's solved! I just wanted an advice or opinion from the manufacturer! I have connected the analog input A1, but I have configured it as a digital input in the program! it works perfectly ! thank you !
ok, good.
(06-12-2023, 11:51 PM)бсаревало Wrote: [ -> ]
(06-12-2023, 10:25 PM)бсаревало Wrote: [ -> ]
(06-12-2023, 09:59 PM)администратор Wrote: [ -> ]Можете попробовать, возможно, 3,3 В не сработает.
Судя по схеме, контакты DI-1–DI-6 активируются напряжением 0 В, а общий вывод — +12 В. Но, может быть, вы могли бы мне помочь с подключением их к стандартному входу? Я просто хочу узнать, можно ли восстановить такое соединение. Мое опорное напряжение составляет 0–3,3 В, это напряжение платы KINCONY A6... Заранее спасибо.
Проблема решена! Я просто хотел получить совет или мнение производителя! Я подключил индивидуальный вход А1, но в программе настроил его как цифровой вход! Всё работает идеально! Спасибо!
Привет, можете прислать пример скетча для Arduino IDE,
(02-01-2026, 04:15 AM)AlexeyAris Wrote: [ -> ]
https://www.kincony.com/forum/showthread.php?tid=1865
