Full Version: Два датчика температуры и влажности
Pages: 1 2 3 4 5
Здравствуйте. У меня есть плата E16T. Управление через интеграцию eshome в Home Assistant. Как можно подключить два датчика для контроля температуры и влажности в каждой комнате? Какие нужны датчики?
you can use analog sensor to A1,A2,A3,A4 analog input port.
https://shop.kincony.com/products/temper...ity-sensor
or the easy way is use SHT30 RS485 sensor, see here:
https://shop.kincony.com/products/rs485-...e-by-sht30
У вас есть канал на YouTube, но я не могу посмотреть видео уроки. В России youtube не работает.
you can also see YouTube by VPN.
Я правильно понимаю, что могу подключить 18b20 × 4 штуки? На каждый порт А1.... А4? Есть ли свободные gpio? Мне нужно подключить 18b20 ×7 датчиков и sht30× 6 датчиков.
Как это возможно сделать?
which model board you are using?
if you config by esphome, support one free gpio use for multi sensor. such as use multi DS18B20
[Image: attachment.php?aid=1392]
У меня плата KC868-E16T. Хочу настроить через esphome.
ESPHome support one GPIO work with multi sensor. see here: https://esphome.io/components/sensor/dallas_temp.html
Как я могу подключить 18b20×7 датчиков и sht30×6 датчиков в cs868 e16t? A1... A4 это аналоговый вход, а есть цифровой вход на этой плате? Есть ссылка на видео или форум?
if config by esphome is ok. just according to esphome guide. sorry, i don't have video tour about it.
Pages: 1 2 3 4 5
