Request for Technical Support – Controlling KC868-A8 Relays via Physical Buttons - Printable Version
+--- Thread: Request for Technical Support – Controlling KC868-A8 Relays via Physical Buttons (/showthread.php?tid=8690)
Request for Technical Support – Controlling KC868-A8 Relays via Physical Buttons - sson6203 - 10-31-2025
1. 현재 설정
현재 MQTT 와 HTTP 명령을 통해 KC868-A8 장치 의 릴레이를 제어하고 있습니다 .
(설치는 사진 1 에 표시된 지침에 따라 수행되었습니다 .)
2. 목표
물리적인 푸시 버튼을 사용하여 각 릴레이 채널(CH1~CH8)을 제어하고 싶습니다 .
물리적 버튼을 누르면 해당 릴레이가 토글되어야 하며, MQTT 상태도 그에 따라 업데이트되어 Home Assistant(HA) 토글도 실시간으로 변경되어야 합니다.
3. 문제 이를 달성하기 위해 여러 Arduino IDE 스케치를 시도했지만( 사진 2~7
참조 ) 컴파일 타임 오류가 발생했습니다.
#error 이 코드는 ESP32 플랫폼에서 실행되도록 설계되었습니다! 도구->보드 설정을 확인하세요.
종료 상태 1
보드 설정을 올바르게 구성하는 방법이나 MQTT 작업과 함께 물리적 버튼 제어를 구현하는 방법을 잘 모르겠습니다.
4. 요청
다음 사항에 대한 단계별 지침(초보자 수준)을 제공해 주세요 .
RE: Request for Technical Support – Controlling KC868-A8 Relays via Physical Buttons - admin - 10-31-2025
if you download KCS v2 firmware for your board will easy to use.
enable MQTT
edit IFTTT for switch buttons.
