Два датчика температуры и влажности
#31
Может проблема из-за прошивки?
Друг привет. Как можно отключить модуль Tuya? Он мне больше не нужен. Хочу использовать только esphome Home assistant.
just delete the set of tuya module from yaml file. you can download E16S yaml file directly to use, then will work without tuya.
https://www.kincony.com/forum/showthread.php?tid=2125
Спасибо друг
Ты знал о проблеме с Tuya? Пропал интернет - доска зависла!
Друг привет. Плата виснет через 2-3 дня.
1- Какой модуль заменить, esp wroom 32ue?
2- 4mb/8mb/16mb?
3- Это исправит проблему?
4- После замены нужны какие-то дополнительные настройки?
do you config by ESPHome yaml file? or have downloaded KCS E16S firmware? i suggest you download E16S KCS v2 firmware to test, whether hardware have issue.
Я настраиваю с помощью ESPhome yaml. Я удалил набор модулей Tuya из файла Yaml. Плата e16t работает 2-3 дня потом виснет. Питание в порядке, шнур ethernet в порядке, роутер в порядке, связь с локальным сервером в порядке.
always after every 2-3 days can't work?
Да. Бывает через 1 день, 2 дня, 3 дня
if added tuya code will no problem? ONLY delete tuya code will have issue?
