Olá, tudo bem, estou tentando implementar o esphome via home assistant no KC868-E16S, porem quando inicia a compilação esta dando um erro conforme imagem em anexo, e no final do processo de instalacao quando tento acionar o relay pelo switch touch o relay nao fica armado. Poderia me orientar onde eu estou errando no processo. Um detalhe importante, se instalo a versao web, o equipamento funciona normalmente.
it's normal, work well, because you have not set the INPUT trigger OUTPUT command.
such as these code:
pcf8574: pcf8574_hub_out_1
on_press:
then:
- switch.toggle: light1
the important is add these code:
on_press:
then:
Olá, tudo bem, fiz os ajustes no código esphome incluindo os itens que você orientou, porem o editor apresenta erros no código relacionados as novas inserções, seria possível verificar onde estou errando no código abaixo:
platform: ESP32
sda: 16
scl: 15
# Example configuration entry
type: LAN8720
mdc_pin: GPIO23
mdio_pin: GPIO18
clk_mode: GPIO17_OUT
phy_addr: 0
# Optional manual IP
manual_ip:
static_ip: 192.168.30.3
gateway: 192.168.30.1
subnet: 255.255.255.0
address: 0x21
- id: 'pcf8574_hub_out_2' # for output channel 9-16
address: 0x25
# Individual outputs
on_press:
then:
- switch.toggle: e16s-output1
Segue uma imagem do erro e faz referencia exatamente nesse trecho do código, linha 48 em vermelho
looks like a yaml error
the "id:" have to align in the same yaml list
Agradeço pela ajuda e consegui ajustar o codigo e instalar ele, porem o dispositivo nao fica online dentro da plataforma esphome, as funçoes para ligar e disligar pelas teclas esta tudo funcionando perfeito. Somente nao consigo fazer o home assistant se conectar ao controlador. Segue em anexo um log de um erro relacionado a api porem o campo api: esta no codigo.
Segue também um imagem onde mostra que o controlador conseguiu receber ip.
you can delete these code, just use DHCP:
manual_ip:
