Problema a cargar .bin al KC868-A2
Hola Amigo, Tengo problemas, no puedo cargar el .bin al KC868 A2, me sale este error al subir:
Running stub...
[2026-01-06 09:06:10,460][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:586][ERROR]: ESP32S3 Chip stub error esp_stub_and_set_baud.
no log file output ...
quedo en espera de la ayuda
post download tool image.
Anexo imagen, no pude subir de otro modo, solo en Drive:
KC868_A2_F1 - Google Drive
KC868_A2_F2 - Google Drive
me avisas si lo ves, saludos
can't open your link. you can also send to whatsapp number: +86-15381188302
(01-08-2026, 12:16 AM)administración Wrote: No puedo abrir tu enlace. También puedes enviarlo al número de WhatsApp: +86-15381188302
Hola amigo , ya pude cargar el bin al A2, pero como necesito usar un teclado I2C en ESPhome es mas facil pero no puedo cargar el YAML, se queda en este error:
¡Se ha instalado la herramienta INFO tool-esp_install@5.3.4!
Se ha instalado y verificado correctamente la herramienta INFO tool-esp_install.
Se ha creado el entorno virtual de Python de pioarduino con uv: /root/.platformio/penv.
Error: Se agotó el tiempo de instalación de uv.
Error: No se pudieron instalar las dependencias de Python en penv.
Dejo la imagen del error
do you found the COM port number?
Si , por qué tengo conectado el KC-868 al server y aparece :
Usb Serial
dev/ttyusb0
y lo seleccionó y empieza el proceso de la captura de arriba
saludos.
you can test download KCS v3 firmware by USB-C cable, here is online guide: https://www.kincony.com/how-to-use-kcsv3...board.html
KCS v3 firmware , este me servirá para ESPhome?
sorry, you are using KC868-A2, not A2v3 PCB. just download KCS v2 firmware, integaret to home assistant by MQTT. i just want you test with "esp download tool" firstly, whether can download firmware by USB-C cable. if work well, then use ESPHome create BIN file, then use "esp download tool" again.
here is KCS v2 online guide: https://www.kincony.com/esp32-kcsv2-firmware.html
