Два датчика температуры и влажности
#41
Если добавить код Tuya, проблема остаётся.
can you test work with wifi, >3 days whether work well.
Хорошо, попробую.
Друг, я ударил плату и она работает 4 дня без проблем.
Можете ли вы снова сварить чип LAN8720? Черный микрочип возле интерфейса Ethernet
Как выглядит чип lan8720? Можешь отправить фото?
this U37 is LAN8720A chip. maybe not good contact, there is GND on the bottom of chip. you can try to re sold it.
Понял. Спасибо. Буду пробовать
