Может проблема из-за прошивки?
Два датчика температуры и влажности
02-15-2025, 05:44 PM
Друг привет. Как можно отключить модуль Tuya? Он мне больше не нужен. Хочу использовать только esphome Home assistant.
02-16-2025, 12:14 AM
just delete the set of tuya module from yaml file. you can download E16S yaml file directly to use, then will work without tuya.
https://www.kincony.com/forum/showthread.php?tid=2125
Спасибо друг
Ты знал о проблеме с Tuya? Пропал интернет - доска зависла!
Друг привет. Плата виснет через 2-3 дня.
1- Какой модуль заменить, esp wroom 32ue? 2- 4mb/8mb/16mb? 3- Это исправит проблему? 4- После замены нужны какие-то дополнительные настройки?
do you config by ESPHome yaml file? or have downloaded KCS E16S firmware? i suggest you download E16S KCS v2 firmware to test, whether hardware have issue.
04-13-2025, 05:14 AM
Я настраиваю с помощью ESPhome yaml. Я удалил набор модулей Tuya из файла Yaml. Плата e16t работает 2-3 дня потом виснет. Питание в порядке, шнур ethernet в порядке, роутер в порядке, связь с локальным сервером в порядке.
04-13-2025, 05:35 AM
always after every 2-3 days can't work?
04-13-2025, 06:28 PM
Да. Бывает через 1 день, 2 дня, 3 дня
04-13-2025, 11:23 PM
if added tuya code will no problem? ONLY delete tuya code will have issue?
| 1 Guest(s) |
